Текущее время: 11 апр 2026 00:29
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:23
Платформа COLUMBIA MB 06236 - 1N ( Как Acer Extensa 5620) .Изначально принесли с проблемой не включается. Заменили мульт. Дежурка работает, не запускается. Заменили южник - запуска нет. В общем заменили север, удалили сетевуху и её флешку. Стал включаться и загружается. Но с прогревом платы перестаёт работать кварцевый резонатор южного моста. И пока плата не остынет - не запускается - включиться, отключиться и совсем перестаёт реагировать на кнопку. Генерация на кварце южника есть, пока не включишь ноут. Когда плата остынет - то генерация не пропадает после включения...Пока не нагреется Южник, север и процессор. Поменяли южник ещё раз - дефект остался. Может кто сталкивался с таким? Думаю попробовать убрать PCI7412. Но как-то уже нет уверенности никакой..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:33
а как нагревается юг? палец терпит ?
проблема может может быть как в кварце так и в перефирии
откл всегда через одинаковое время?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:46
У нас в ремонте две такие платы. Одну сделали - всё нормально работает. А на этой что-то ещё есть. По напряжениям и нагреваниям ничего не получается определить. Юг греется, там NH82801HBM. Они и так сами по себе сильно греются. Проблема даже не в отключении, а во включении. Плата не стартует, пока нагретая - генерация на кварце юга разу отрубается при включении....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:48
Кварц я сразу сменил и конденсаторы на его плечах.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:15
тогда я думаю стоит проверить питание осцилом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 13:31
Осциллографом ничего не удаётся выяснить. Всё идентично, как на исправной, так и на этой плате. Одно только чётко видно, как генерация затухает на кварце - как будто его давит какое-то напряжение. ( С прогревом). И сразу начинает работать от батарейки, как только выключишь внешнее питание. Похоже на тепловой пробой p-n перехода, но где это, не понятно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 23:27
Идей похоже нет? Что может давить генерацию кварца южника? Биос прошивали, север новый, южник точно не причём, мульт тоже менялся. Сетевухи нет, при проверке тоже оказалась неисправной...Все проблемные болячки проверены, схему всю измусолили. Никто не сталкивался с такой проблемой???
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:37
перефирия вся снята модем карт ридер? звук?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 01:45
PCI и аудио пока не трогал. Больше ничего не висит на периферии. Сегодня хотел снять, да как-то уже устал))) Покеа тайм-аут на размышления взял))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 02:00
сними вообще все переферию и проверь
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 12:32
Снял Codec ALC268. Заработал увереннее. Загрузил винду, протестировал диск. Будем надеется на лучшее. Пока ждём сетевуху. Эксплуатация покажет)))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 12:59
268 вообще часто дохли
