Текущее время: 11 апр 2026 00:29
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:20
День добрый.помогите разобраться.
когда АКБ подключена слышно цыкание и слегка промигивает зеленый светодиод на разьеме питания. АКБ отключаю, - все нормально. где копнуть? в самой АКБ что то? на ней есть индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:23
Копнуть в цепях контроллера зарядки
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:39
этот контроллер находится в батареи? A1185 или на плате?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:25
Ситуация поменялась: нашел на плате аозле разьема питания кусочек проводящей ток корпусного элемента, выкинул его(сохранил конечно для клиента), - КЗ пропало при подключенном АКБ. но теперь так: ноут загружается , смотрю на заряд програмно показывает что 100% , отключаю АКБ - пишет что АКБ отсутствует, а вот при отключении внешнего питания ноут вырубается. - т.е. не идет напруга от АКБ. куда полезть? направте люди добрые.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 12:32
Шим зарядки смотреть
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:05
вольтметром нельзя просто померять напругу на сием АКБ? надо что-то замкнуть? кто сталкивался? а то на выходах нет вольтажа вообще
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:15
ничего не надо замыкать на АКБ, напряжение должно быть постоянно с нее.
может АКБ неисправен...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:17
а вообще стоит просто вставить АКБ
померить что с него идет на плату.
потом вставить блок питания, измерить что стало приходить на АКБ (сделать вывод, что плата начала заряжать АКБ)
после выдернуть блок и измерить что на АКБ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:19
скажем так у асуса не будет напряжения пока пару контактов не замкнешь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:21
у мак бука возможно такая же система. И еще если АКБ уходит в защиту то выходит из нее при подаче зарядки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:33
не все так просто...
при включенном питании на АКБ ничего не поступает. АКБ заряжен на 100% -это показывает и ПО мака и индикатор на АКБ. с АКБ на плату ничего не идет. разбираю АКБ....
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 14:48
может стоило сначала глянуть цепочку АКБ - системное питание (VBat)? Проверить транзисторы с которых коммутируется запитка платы от АКБ. Коли КЗ было в этой цепи - не исключено, что и им конец + шим зарядки стоит проверить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:19
VBat где лучше посмотреть. платка паленькая... америкосовская...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 16:30
Напряжение с АКБ при подключенном АКБ и в 2х вариантах - отключенном и подключенном зараднике померяйте прямо на клеммах (со стороны пайки материнки.. еси по другому никак долезть нельзя) + и - это 2 крайних клеммы. - вызвоните на массу.
ПыСы - на МакПро АКБ подаёт напряжение на клеммы только после "разрешения" от мульта это сделать.
ПыСы2 - мульты при таких ситуациях частенько дохнут
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 14:14
а нет более подробной инфы .. типа уровень сигнала и номер ноги АКБ или ещё лучше название мульта. хотя бы приблизительное. Маки - дело не стандартное... и темное как я понимаю
