Текущее время: 11 апр 2026 00:29
 Заголовок сообщения: HP DV9500 AMD беда после замены MCP67
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 19:57
Quanta AT2, без набортного видео.
Пришел с циклической перезагрузкой.
Сдох MCP67M-A2 - продиагностировал, дунув на него феном - завелся. Заказал чип. Приехал с датакодом U705B974 0721A2 - по мнению спецов - ремарк с MX'а. Надпись MCP67M-A2 смылась растворителем, в остальном чип с виду был новым, без следов шлифовки и реболла, на бессвинце. Перекатал сразу на свинец. Поставил, ноут стартанул, винда загрузилась, обнаружилось новое видео (GeForce 7190M / Nforce 650M - значит точно MX). После установки дров на видео и перезагрузки на экране тонкие вертикальные серо-буро-малиновые полоски, постепенно выцветающие в черный цвет :du_ma_et:... На внешний монитор вывод нормальный, можно переключать режимы мониторов, если при загрузке выбрать "Режим VGA", то нормально всё и на дисплее ноута, но только меняешь разрешение - сразу та-же картина :(. БИОС прошит последний F.34, винду (ХР) пробовал переставлять с нуля, чип пересаживал трижды (сначала думал недосадил или шары слиплись - снял, перекатал, поставил, потом родной поставил, для проверки, но он уже окончательно сдох - даже до окончания загрузки винды не доживал, вернул на место новый)... собственно, вопрос - это однозначно МСР или я забыл еще где-то с бубном поплясать?
ЗЫ: Заметил такую странность. В БИОСе есть опция - объем выделяемой видеопамяти - 32, 64, 128Мб. А в винде, если посмотреть свойства видеоадаптера, пишет в 4 раза больше - если в БИОСе 64 - пишет GeForce 7190M / Nforce 650M - объем памяти 256Мб, если в БИОСе 128 - пишет 512Мб... хотя, думаю это глюки винды - GPU-Z пишет именно такой объем, как установлен в БИОСе, шина 64бит.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9500 AMD беда после замены MCP67
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:44
Думаю, именно бубна не хватило.
Это нормально. Винда считает видеопамять вместе с кэшем.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 22:59
Спасибо, информативно... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 11:07
То что скажете, уважаемые? Однозначно менять чип (опять МХ перемаркированный заказывать?) или причина может быть в чем-то еще?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 13:14
MX там нормально живут .
Попробуйте винду начисто накатить, например 7 .
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 20:02
Николай Соловьев
Накатывал... что 7-ку, что ХР... всё живёт до установки видеодров... после установки живет только внешний монитор или режим VGA :(
Видать, я все-таки попал на чип :(.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 23:17
Ну наверное . 2 дня назад просто делал такую плату, ставил мх , еще удивился что сразу пошло без правки биос
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 23:19
А М чипов нету блин нигде , последние мне пришли МV под видом М
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011 23:20
Так , стоп ! я не понял , а на внешке то все нормально ??
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 12:21
На внешке нормально... можно разрешение менять, можно переключать вывод между внешний/внутренний/оба... но на внутреннем каша из мелких серых вертикальных полосок :(
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 14:32
я бы матрицу подкинул другую. Хоть битая есть 17шка ?
Или от DV6000 можно весь верх , там точно такая распиновка
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 14:57
Подкинул верх от такого-же 9700 - то-же самое... только грузится драйвер - сразу на внутреннем малевич :(.... на внешнем при этом нормально показывает в 1280х1024...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 15:33
сдается мне он не правильно выставляет разрешение на матрицу. а вот почему :du_ma_et:
15.4 нету подкинуть ? она 1 LVDS , если на ней нормально будет, то значит чето с LVDS
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 16:17
15.4 есть полутруп - попробую...
