Текущее время: 11 апр 2026 02:13
 Заголовок сообщения: asus f3s после води
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 14:18
принесли ноутбук с диагнозом не вкл разобрал увидел следи води на мульте и тда-шке отчистил ,пропаял-с 5 раза включилса и потом при нажатии вкл загорелись светодиоди на 2с и тухнут,снял батарку биоса поставил наза тепер он в рестарте всьо время.К.з. не нашел,заменил мульт история таже ,заметил что оч сильно греетса M72-M.,Уважаемие мастера укажите пожалуйсто направления куда копать
 Заголовок сообщения: Re: asus f3s после води
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 15:08
Обычно вода оставляет следы, где она побывала, снимать, смотреть, чистить.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 19:48
снял все микрухи в етом районе под одной грязь била почистил поставил назад теперь запускаетса кнопкой мультимедие(крайней левой) на кнопку вкл(3.3 есть) не реагирует при запуске горит 2 светодиода секунд 10 и виключается -изо нету . на пост карте 00
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seven313, Yandex [Bot]
