Текущее время: 11 апр 2026 00:29
 Заголовок сообщения: На ноутбуке подглючивают USB порты
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 18:53
Дело в том что принесли ноут на днях, на нем был выломан usb, я его перепоял, ноут собрал, запустил систему и стал проверять usb засунул туда флешку пишет какието проблемы не может открыть файл, засунул мышку usbишную так же и клаву все работает. Подскажите в чем может быть проблема???
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 19:01
посмотри не скачут ли 5в
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011 23:58
ЮГ попалили когда ломали и всех делов.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 17:22
Не эт точно не юг, напряжение не скачет, usb плата отдель подключается к нему.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 17:30
дык вот как раз если напряжение не скачет то остается ЮГ :)
прикольные Вы пацаны ! хоть бы модель бука написали ;)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 17:36
Разъём то правильно поставили, не перевёрнутый? :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 17:47
мне кажется что это диод, подскажите что за модель попробую поменять. Модель asus x52n.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 17:50
С перевернутым вообще ничего не работало бы, т.к. тогда переполюсовка на устройстве была бы, а если перепутать CLK и DATA, то будет писать, что устройство неопознано, причем на всех устройствах. А если питание в порядке, но некоторые устройства работают, а некоторые нет, то и остается только ЮГ, поскольку клок и дата идут практически на прямую в юг.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 17:52
Какой диод? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 17:53
они как раз идут через диод и две какие то катушки.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:01
на USB приходит 4 провода,
отсюда следует
у меня схемы нет, иногда стоят коммутаторы на питание USB...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:06
Именно на питание 5В, но они там как защита, а напруга, судя по словам ТС не прыгает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:16
Примерно так:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:24
а напряжение должно прыгать при всунутой флешке или без нее???
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 18:27
Напряжение на входе и на выходе должно быть стабильным.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 21:00
Седне тока делал бук , половина девайсов определялось в усб , половина нет , плавало напряжение на усб , причина - подпаленный коммутатор +5 в
видно чето жрущее воткнули , напруга плавала от 3 до 5 вольт , замена комутатора решила проблему , юх живой оказался
Так что тестер в зубы и ...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 22:10
Значит ТС не умеет напругу мерить :)
