Текущее время: 11 апр 2026 02:12
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 20:38
Во первых здравствуйте.Есть ASUS F5RL. Cуть такова. при включении редко инициализируется bios . когда-как. кулер проца иногда работает -иногда нет. пробовал без харда с диска или флэшки и тестировать железо и память- когда получается-то не находит неисправностей!!! Гад иногда включается и работает,и 7-ка и ХР …но это не работа ведь, правда?( В сети искал).
Спасибо всем, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2011 20:58
во вторых на чём собран? :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 09:42
Сергей Петрович, спасибо. :du_ma_et: но я не понял ваш вопрос, конкретнее если можно. :)
Отсутствие инициализации связано с умирающим системным контроллером или видеокартой подсказали еще.Значит все-таки видеокарта?
или северный мост? Как определить более точно причину?
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 11:28
как зовут чипы которые внём стоят.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:48
ATI Radeon Xpress 1100 МОДЕЛЬ ЧИПСЕТА
В DOS-е указано следующее
Chipset name: ATI RadeonXPress200.
chipset: RS400/133 Host Bridge
southbridge: IXP SB600 PCI to LPC bridge
а потом увидел AMD SB600 218S6ECLA21FG South Bridge BGA Chipset - надпись на микросхеме.
компьютеры ремонтирую лет 6, а в ноутбуках начинающий. Помогите :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:50
SB600 скорее всего под замену
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:52
я не знаю что вы там ремонтируете,но компьютеры вы в руках не держали. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 12:53
южник протестируй.должен знать ка ,ведь шесть лет в этом деле :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:21
я не знаю что вы там ремонтируете,но компьютеры вы в руках не держали. :a_g_a:[/quote]
а зря не верите. не буду убеждать и железо и софт менял. но это неважно. за советы спасибо, хотя и задели :smu:sche_nie:
Я ведь обьяснял что это у меня первый ноутбук в ремонте. учимся у специалистов за что и благодарю :-|-:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:23
а батарейко кмос там не сдохло ?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:26
Я ведь обьяснял что это у меня первый ноутбук в ремонте. учимся у специалистов за что и благодарю :-|-:[/quote]
комп и ноут не большое различие.там блок питания отдельный,а здесь на плате.должны же быть какие то навыки наработатся за шесть лет.или вы тупо меняли блоки в компе.знаю я тоже таких мастеров.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:28
да южник там без вариантов :a_g_a:
спасибо. проверю-скажу :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:30
И что посоветуете? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 14:06
ну как мастеру эдесь вывод ясен,ну сначала диагностика :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:00
комп и ноут не большое различие.там блок питания отдельный,а здесь на плате.должны же быть какие то навыки наработатся за шесть лет.или вы тупо меняли блоки в компе.знаю я тоже таких мастеров.[/quote]
я не МАСТЕР- еще раз повторяю. Прошу прощения.спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:08
Не мастера заканчивают тем что выносят владельцы вердикт; мать не исправно, денег взять и отдать устройство.
Мастер юг поменяет, потом денег возьмёт. :-)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 21:09
dmitro спасибо
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 00:30
У меня буквально недавно с похожим симптомом такой же аппарат проходил, оказалось отвал севера! Снял, и перекатал и работает нормально уже недели две. Попробуй прижать чип к плате только без фанатизма, в некоторых случаях начинает стартовать нормально.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011 18:07
Привет!
Вот тоже самый апарат тоже самый проблем. Отвал севера и оторваны 3 пятаков. Отреболил возстановил пятаков 7 чясов уже рабоает.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 23:12
А кто подскажет, насколько сильно должен греться SB600 ??
У меня палец не удержать аж обжигает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 00:32
Юг греется довольно сильно это норма, у меня в последнее время таких штук 4 было и у всех!!! отвал севера для проверки можешь немного прогреть как нвидию, если начнет запускаться нормально значит нужен реболл севера, в некоторых случаях приходится менять на новый мост, так как реболл восстанавливает работоспособность временно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 13:56
Спасибо за ответ по температуре. Что касается:
"можешь немного прогреть как нвидию, если начнет запускаться нормально значит нужен реболл севера"
несогласен, если ты погрел чип и работоспособность восстановилась, то это проблемы внутри чипа. И реболить его снаружи - обман клиента" Хотя я и не сторонник без оглядки доверять нашим китайским друзьям, тем самым добровольно передавать им прибыль от обмана клиента.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seven313, Yandex [Bot]
