Текущее время: 11 апр 2026 02:12
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 00:40
Ноут Rover nsw550. Яркость не регулируется.
Напряжения такие:
1,2 - 12.8В
3 - 2.8В
4 - 3.5В
5,6 - 5.7В
Не маловато ли приходит питание на сам инвертор? Все-таки 13В не 19В.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 01:22
Напряжения такие:
1,2 - 12.8В
3 - 2.8В
4 - 3.5В
5,6 - 5.7В
Сколько ног всего на инверторе ( не вижу где "-") . если питается от акб то норм, если от сети то вероятно и норм и нет ( от акб 12-13, от сети 17-19) во многих моделях...за регулировку яркости отвечает как правило мультиконтроллер (ene. ite и т.д) ищите меняется ли уровень на 3 или 4 ноге инвертора
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 01:26
Питание ноут получает от сети и напряжение на первых двух ногах минус 12.8В. При регулировке яркости с клавиатуры напряжение на третьей ноге не меняется.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 10:22
Чтото Вы неправильно меряете... На инверте минус обычно не идет ...
и GND Вы так и не написали где ...
Обычно 1,2 - VBAT а 5,6- GND Почему у Вас там 5В непонятно
viewtopic.php?f=31&t=22059 Это можно поизучать.
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 14:43
А может у ноута клавиша Fn не работает? ;)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:14
Продавец НБ1
:sh_ok:
-12.8в это относительно чего?
Где берёте массу?
Может щупы прибора поменяйте местами! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 15:28
Продавец НБ1
Если у вас этот инвертор S78-3300490-SG3
http://www.ipc-computer.eu/it-pi-n-S78_ ... 94630.html
http://www.ebay.de/itm/Inverter-LG-E500 ... 0765566047
то тогда у вас
1-2 - +19в
5-6 - 0в тоесть масса
проверьте массу соответственно массы материнской платы (можно соответственно железных разъёмов бука, допустим VGA)
cron
