Текущее время: 11 апр 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 20:47
Здрасти. Обуглися разъём и провод для веб камеры и провода на wifi на микрофон, производитель не доработал резиновую шину для проводов не поставил, хотя на левой петле всё тип топ. Я выпаял разъём, снял весь обугливавшиеся девайс. При включении ноут вырубается при появлении подсветки, если есть у кого подскажите пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 22:32
Что есть у кого, вам нужно то чего? Без матрицы и вытащенном шлейфе не вырубается и изображение есть на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 09:20
При включении ноут вырубается при появлении подсветки, если есть у кого какие идеи подскажите пожалуйста... извините не дописал...
Без матрицы и вытащенном шлейфе на лампу вырубается и изображение нет на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011 09:56
какая платформа?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 09:13
тему можно считать закрытой, разобрался вылетело 2 транзистора 4800b одноканальники, только не могу понять как это могло быть... но после их замены всё ок
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
