Текущее время: 11 апр 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Asus F6E не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 16:38
Доброго времени суток! Есть ноут Asus F6E, принесли с неисправностью не включается , дежурка есть , грешили на мульт, заменили и без результатно, что может быть и куда копнуть. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus F6E не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 17:17
Может быть всё что угодно, мало инфы, создайте тему правильно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:02
описиваю: дежурное напряжение есть, КЗ по чипам нету, каждый ШИМ в отдельности работает, нет запуска с мультика , как буто он не реагирует на кнопку хотя контакт и цепь кнопки целые до самого мультика, 3,3 на кнопке присутствует, мультик менял результат нулевой, что ещё расказать даже не знаю(
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:08
Прошить биос к примеру, каждый ШИМ в отдельности работает, как проверили?, платформа бука F6E?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 18:15
Бук просто сам сдох, или может залили его, ударили?, до вас уже где то был, те же 3.3v на кнопке просаживаются?, АКБ заряжается?, кварцы проверяли?, чтение флешки просматривается?, вы должны были всё выше сказанное мною, сами проверить и написать!!!
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:16
Спасибо за конкретику, бук не били не заливали, до меня никто не лазил, 3,3 на кнопке при нажатии просажуются к 0В как и должно быть АКБ к сожалению нету, по этому не скажу, Кварци все или может какието конкретные? чтение флеш разве без старта возможно?
а ШИМы просто в ручном режиме подавал 3,3В на енаблы...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:26
В дежурном режиме, питание подаётся на юг, мульт и флешку, генерация должна быть именно на первых двух, правильно записанный биос, и определяет правильный старт бука, и всё остальное, если бы был вставлен АКБ и заряжался, то визуально бы определили, что кварц на мульте работает.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:27
а разве БИОС имеет какоето отношение к запуску питания?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:28
ок спасибо, тогда клиенту скажу пусть АКБ приволочет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:30
если я правильно понял, если будет отсутствовать зарядка АКБ то надо в первую очередь шить биос? правильно?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 19:37
а разве БИОС имеет какоето отношение к запуску питания?, прямое.
, вы не правильно поняли, по поводу АКБ я привёл вам пример того, что визуально можно хотя бы определить живучесть мульта, у вас приборы хоть есть для измерения?, то же осциллограф?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
