Текущее время: 11 апр 2026 07:38
 Заголовок сообщения: acer aspire 5742zg Залит LVDS разьём
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 18:23
Доброе время суток. Прошу совета.
acer aspire 5742zg la-5893p был залит в районе разьёма LVDS. включается секунд через 5 включает подсветку - серый экран и отключается и так по цыклую. Если подключить внешний монитор то раз перезапустится и выводит изо на монитор. Видеочип менял. (комутацыии LVDS Нет используется толь дискретное видео)
Матрица LP156WH2-TLEA питание присутствует в момент включение подсветки на LVDS есть шевеление.
Из доки на матрицу вычитал что при подаче питания должна быть тестовая таблица. Пробовал подать 3.3в с ЛБП просто темнеет и всё. Подозреваю матрицу подкинуть не чего.
Подтолкните плиз может где чего не досмотрел? матрице хана иль чего эщо проверить можно?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742zg Залит LVDS разьём
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:12
яб для начала матрицу подкинул другую. Ну и попытатся понять что и куда коротнуло, может досталось флэшке на матрице...читается ли она например вообще? Ну и матрицу на другой аппарат подкинуть..как то так..
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 19:15
Продавец НБ1
Вы 3.3в на флехе на матрице проверили?
это не то питание которое питает остальную электронику на матрице
появляется сразу после старта
ну и 2 дорожки с флехи RX DX
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 20:07
Питание на флешке матрице присутствует когда загорается подсветка с неё чего-то вычитывается примерно 2-3 секунды. Матрицы на подкинуть увы нет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 20:17
Могут ли быть такие симптомы и из за повреждения содержымого флешки на матрице ?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 07:27
Именно так - не знаю, но много случаев было при замене матриц(особенно на DELL и некоторые ASUS 17") когда нет изо вообще, только подсветка. Либо вообще нет ни того ни другого. Прошиваешь новую матрицу прошивкой от разбитой - все ОК.
Подкинуть матрицу на другой аппарат есть возможность?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 12:34
Страничка с разъёмом LVDS во вложении.
LA-5893P_LCD.zip [283.8 КБ]
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 13:17
Спасибо. Но у меня есть вся схема платы. Уже отзвонил LVDS пары питания и тд.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 13:22
Помогите дампом флешки на матрицу LP156WH2-TLEA
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 00:42
Попробуйте этот.
LP156WH2_TLEA.zip [259 байт]
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 16:30
Красников Алексей Спасибо огромное :ya_hoo_oo: Флешка на матрице мёртвая оказалась. Снял с битой залил дамп всё ок. Всем спасибо апарат заработал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
