Текущее время: 11 апр 2026 07:44
 Заголовок сообщения: acer travelmate 2310 post code 00
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 21:56
Acer TravelMate 2310
DA0ZL6MB6C7 REV:C
Уважаемые гуру подскажи по данному буку, стоит в 00. Дежурка в норме, питание на проце 1,2, на матери 3.3 и 5в есть. Биос шил, кз по usb нету сопротивление относительно земли около 16к. Переферия снята (звук, сеть) обращение к биосу есть, генерация на кварцах присутствует. Что можно еще глянуть, плз подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: acer travelmate 2310 post code 00
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:04
Сокет.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:22
на продавливание не реагирует :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:41
а на мамке есть еще 1.5 1.8 0.9 и те что перечислили в разных вариациях
хотя ...... можно и сокет перепаять
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 22:52
вроде как PU13 (согласно схеме) питает ЮМ и СМ SC1566 (2,5в. 1,8в, 1,19в.) могу ошибатся, на Юм генерацию не видно(проверил заменой нарабочий) значит осцил ее срывает. сокет пропаял ситуация не изменилась. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 23:22
извеняюсь, прозевал 0,8 PU7
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 06:24
проверил еще раз напряжения, такие тоже присутствуют, а ноут по прежнему в 00 стоит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 20:45
А южный то менялся? А то у них бывает и по-питанию короткое :)
