Текущее время: 11 апр 2026 07:40
 Заголовок сообщения: Acer 5630 1 длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 18:48
При включении пищит как описано в теме, вроде как ошибка видеосистемы. Видео тут GF-GO7300-n-A3 на прогрев не среагировал. Заказал новый GO7400-n-A3 они взаимозаменяемы, впаял выводит белый экран, на внешку ничего. На всякий отреболил север, прошил биос. Подключаю пост карту в PCI слот, останавливается на CO (Запускается процедура обработки прерывания INT19h, ко­то­рая пы­та­ет­ся загрузить Boot Sector, последовательно опрашивая дис­ковые устройства в предписанном CMOS порядке. Для этого счи­ты­ва­ется сектор с координатами Cylinder:0 Head:0 Sector:1 по ад­ре­су 07C0:0000h и проверяется наличие сигнатуры 55AAh в двух последних байтах. Если загрузочный сектор успешно прочитан, но сигнатура отсутствует, ситуация приравнивается к ошибке чтения и опрашивается следующее устройство ) Видео в топку?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5630 1 длинный 2 коротких
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 18:57
верни назад старый видеочип - сразу и поймешь :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 19:59
Старый чип припаивал назад, то же самое.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2011 18:30
hovik, что то на вас не похоже, север то какой был? :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 09:13
[quote="iskander075"]hovik, что то на вас не похоже, север то какой был? :)[/q
Меняйте север..те интелы вообще реболить не рекомендуется.., после замены севера вероятно опять будет белый экран,либо пропаивайте видло по норм,желательно на свинец садить, либо смотрите доходят ли 3в до матрицы,что будет на внешнем..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 10:35
Меняйте север..те интелы вообще реболить не рекомендуется.., вот если с умом подойти правильно к Интелам, то как раз ооочень помогает реболл, конечно если ваш аппарат его не перегреет,сколько я не старался, :) , не помогает. :) , перегреть :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 12:28
Север там стоит 945PM, реболл слелал в случае если отвал, видео я сразу перекатал на свинец, случаи с недосадками и т.п исключены.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
