Текущее время: 07 май 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Acer EX 5620 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 20:00
Есть две платы Acer Ex 5220 (Wistron Columbia)
Контроллер дежурки мах 8744.
Менял на ней юг, пропала дежурка, причем EN3 EN5 = 3,2 норм, Vref=1,97, SHDN =4в
Вобщем все как на рабочей плате(сравнивал).
Поменял местами с платой вообще без мостов, но с проверенно живой дежуркой: не пашет не там не там.
Поменялся потом с легендарной 5520(компал la-3581), на компале живет, на вистроне нет.
Вывод: 8744 живой, мрет какаято обвязка, сравнил с аналогичным, вроде все также.
Сопротивление по шинам нормальное. Парадокс.
Сталкивался с аналогичной проблемой на другом компале(F5M), тоже, ни с чего пропала дежурка после копания чаржера, который рядом стоял, потом само ожило.
Может кто сталкивался с таким?Буду благодарен за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX 5620 - нет дежурки
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:10
а что на 14, 22 и 27 ногах шимки?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 18:10
Доброго дня! Такая же история почти и с моим подопытным ,
in - 19V,on3 , on5 - 3.3V , shdn-4V , ldo5 - 4.9 V , pgood=0.
соответственно дежурки нет .
помогите плиз
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 19:45
Что по этому поводу говорит ящик с полосой в 100мгц
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:10
к сожалению осциллографа нет.еще идеи есть?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 00:06
Так керамику меняйте особенно 0204 по питанию
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 05:34
вот выше писал же человек еще что указать. что трудно посмотреть и сразу написать? а еще лучше с первой до последней ноги все напруги и тогда не будет траты времени спрашивать по 100 раз все.и если уж зашли в другую тему так пишите нормально все с начало до конца как все это делают.
TO STELS: у вас что мания привычки с больших материнок менять все кондеры подряд для профилактики?
