Текущее время: 11 апр 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Не загружается ноутбук Asus F9E
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:08
В один прекрасный день ни с того ни ссего этот ноутбук выключился (батарея была заряжена) и после
этого при включении в момент когда выходит логотип ASUS он зависает выключается только при удерживании
кнопки включения.В момент включения за 1-2 секунды до зависания нажимаю F2 чтобы войти в Биос.
Но Биос спрвшивает пароль который я там никогда в жизни не ставил.
Ввожу какие нибудь символы три попытки заканчиваются потом
нажимаю F2 на экране появляется надпись Checking NVRAM.. потом так же зависает.
Несколько раз выдавал Checking NVRAM..Update OK. Можно ли с этим что нибудь сделать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не загружается ноутбук Asus F9E
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:14
батарейку поменять для начала и биос обновить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:24
а можно поподробней как биос обновляется?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:29
в вашей ситуации - выпаивается, скачивается с сайта последняя версия, шьется программатором.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:30
а что, батарейку уже поменяли?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 23:40
Батарейку поменял на логотипе зависать перестал но пароль по прежнему спрашивает
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 02:28
по паролю или в гугль или в раздел про пароли тут на форуме
операционка грузиться?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:50
Ос не грузится. Как Вы сказали я поменял батарейку он перестал виснуть на логотипе дальше он говорит:
CMOS Date/Time Not Set
Press F2 to Run SETUP
Press F1 to load default values and continue
Я нажимаю F1 он все равно запрашивает пароль.
И ещё кое что если не нажимать ни F2 ни F1 то через какоето время компьютер отключается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
