Текущее время: 11 апр 2026 07:44
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-15J не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 13:51
M/N PSAFGE-024010RU REV 1.00
MB 6050A2127101 MB A02
В буке нет ни дежурки ни кнопки, ничего не греется, если завести на мульт 3в то с биосом он общается, Подскажите откуда идет дежурка на кнопку итд итп
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210-15J не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 17:18
А 19 вольт на VIN TPS51120 поступает.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 19:43
Все везде поступает, при подключении адаптера шим пытается запуститься и сразу вырубается. На обоих EN нули.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 20:13
Дежурка появилась, но бук в перезагрузе питалово на проц и везде появилось, это SB600 или какието еще варианты...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:20
а после чего дежурка появилась. При развитии современного ребольного дела SB600 быстрее поменять чем спросить :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 00:24
Скорее RS690MC, но прежде хотя бы надо ACPI проверить
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 03:39
Дежурка появилась потому, что коротила керамика под саташным контроллером.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 03:47
Под югом что ли?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 04:55
Октай Новрузов писал(а):
Под югом что ли?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 12:46
Контроллер этот AN1294B. Тока шита на него нет, может он вешает чего
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:22
какой позиционный номер чипа?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:25
Обычно эта серия -amplifier IC for stereo speakers
Может вы ошибаетесь?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:31
Ну да он стоит около разъема наушников вместе с ALC268
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:35
AN12948A правильно надо писать, аудио усилитель это
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:47
Ага точно
Надо еще отметить, что аккум тоже не заряжается и нет пакетов по шине АКБ. Такое впечатление, что все дело в мультике, Если снять все мосты и проц, то аккум должен заряжаться а тут тишина. К тому же перезагруз идет без проца... вот в чем вопрос
Возможно частично слетел биос, т.к. если его снять то бук просто включается и все.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:49
Stels там до мультика ещё ШИМ контроллер зарядки должен стоять, который генерирует ACOK.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 13:56
сорри, не прочитал всю тему. :smu:sche_nie:
Попробуйте БИОС прошить для начала. Потом уже мультик мучайте, но на моей памяти мультики там особо не вылетают.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 14:14
Этот BQ24721 уже ничего не генерит т.к.с ним приключилась харакири, По шиту АСОК идет просто с референса т.е. можно просто кинуть 5в и забыть про него
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 14:37
посмотрите что на CHG_EN этого чипа
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 14:42
у него КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:41
Все ок бук запустился
