Текущее время: 11 апр 2026 07:39
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:30
Клиент сам купил матрицу, менял не сняв бетерею, изображение на матрице есть
просветка не работает, на старой, разбитой, до разборки подсветка работала,
теперь уже нет. Питание на шим подсветки подается на обоих матрицах.
Может кто подскажет по сигналам управления что глянуть ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 12:33
LED подсветка, 40pin
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:00
даташит на матрицу -смотрите LED_EN
подайте туда 3 вольта и все будет ок
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 13:02
и BRG заодно надо проверить, на одном из них будет напруга, отрезаем провод (на котором 0) и подаем с другого на котором есть напруга
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 13:13
LED_EN - 3v в наличии, питание V_LED 20V при выключенном буке есть,
при включении падает до 5V, на V_OUT 8V. Заменен "резистор" 000 в
цепи питания LED, расположенный около разъема матрицы и все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
