Текущее время: 11 апр 2026 07:39
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 11:40
Такая ситуация.
Принесли ноут с жалобой на то, что не работает от батареи и не заряжает ее.
Вскрытие показало, что сдох bq24751a. С дымом и пламенем. М/с заменил, погоревшую плату восстановил, один, так же погоревший полевичок в ее обвязке поменял.
Батарею заряжать начал. Но! Не работает ни клава, ни тачпад.
Внешняя клава не работает то же. НО! Если отключить тачпад, то встроенная клава несколько секунд работает: напримиер, можно нажать F2 и войти в BIOS, (но уже в нем ничего сделать нельзя), или вызвать загрузочную менюшку по F12. Внешняя, с отключенным тачпадом, работает до загрузки ОС. Т.е. с нее можно зайти в BIOS, полазить по нему, выйти, но ввести пароль операционки уже не получается.
Куда копать? Это может быть связанно с контроллером заряда (я чего-то недосмотрел в его районе), или это совсем другая история?
Пробовал менять мультик KB926QF D3 на KB926QF B1 - не стартует вообще, даже батарею не заряжает.
Такая замена некорректна, или эти мультики отдельно прошивать надо, или мне дохлый попался (снимал с донорской платы, не Lenovo)?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 12:08
шить их не надо
платформу напиши для начала
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 12:22
Сорри, платформа LA-5082P
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 12:26
в этой моделе тач и клава висят на мульте а он не посредственно связан с шимом зарядки после ее выгорания могло и мульт потянуть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 12:41
Спасибо.
А что до замены KB926QF D3 на KB926QF B1, она корректна? Есть еще А1
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 13:12
гдето писали поиск в помошь нижню на верхнюю вроде меняют но опять же зависит все от платформы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 19:47
Замена мульта решила проблему.
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
