Текущее время: 11 апр 2026 07:55
 Заголовок сообщения: acer extensa 2303lmi ZL1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:34
не включается при включении моргнут все 3 индикатора и все
к.з в цепи питания не обнаружил
дежурное напряжение +5 и 3,3 вольт присутствует
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 2303lmi ZL1
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 18:36
мало информации для размышления
как это все проходит вкл и они сразу моргают или проходит какое то время а потом моргают разом?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 07:21
через 2 сек один раз моргают при нажатии кнопки включения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 09:38
а изо не просматривается случайно на матрице или на внешке есть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 10:48
изображения нет, кулер не крутится. кратковремено появляется питание 1,2, 2,5 и исчезает к.з в этих цепях не обнаружил
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 16:22
сопротивление питания процессора 4 ом относительно земли это нормально или должно быть больше :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011 15:30
Для начала прошить биос.
http://www.4shared.com/document/0ZSTUYh ... EV_3A.html? схема.
