Текущее время: 13 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Как прошить PC87570 icc/vpc ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 00:57
Вообщем спалил в свое время на своем roverbook PC87570 icc/vpc. Полежал онн с полгода и поставил я ее с купленного на з.ч H.P помоему.
Тут появилась необходимость завести донора с которого снял. Заказал пару на всякий пожарный.
Привезли ставлю, а ноут заводится крутит вентиляторы и ничего более.
Ставлю эту дежурку в тот ровер и тоже самое. Читал что она сама прошивается при первом запуске или берет что надо из биоса.
Разъясните кто сталкивался в чем дело,может её принудительно надо зашить ???
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить PC87570 icc/vpc ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 01:07
Какая еще дежурка????? Это мультиконтроллер, залейте новый биос на флешку и что надо он сам высосет из нее, а так совет только один пропаивайте мулт (визуально может быть и пропаяно а контакта не будет) и подпаивайтесь к лпц и смотрите что там творится(пост коды в студию) вы говорите купили на зап части - а до того как вы его разобрали он заводился?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 01:10
На счет дежурки значит попутал. Пропай в порядке, всегда контролирую под микроскопом. До отпавивания запускался.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 04:03
ну значит либо перегрели при пайке либо брак , либо снесли мелочевку либо шейте все же биос, есть возможность озвучить посты?
