Текущее время: 12 апр 2026 15:23
 Заголовок сообщения: LP171wp4 на Aspire 9300
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 12:27
Приветсвую всех! Есть проблема.
На обозначенном ноуте в один прекрасный момент потух монитор, при подключении внешнего моника через VGA всё показывает и работает нормально.
Оампы на матрице включаются. Выбраковал матрицу, но при подключении такой же исправной матрицы (таже модель 1:1) картина не меняется. подсветка включается, и всё...
Игра кнопочками с клавы на вкл/выкл дисплея ничего не даёт. обнуление биоса тудаже.
На внешнем монике картинка нормальная, без каких либо признаков того что мог накренится GPU.
похожие темы тут уже видел. но однозначного или более мене ясного ответа по теме не нашел.
Подскажите плх. товарищи в какую сторону копать ? =)
Шлейф пока не прозванивал... но исходя из того что Web камера которая через него же работает, и подсветка - без нареканий, криминала там не будет...
Всем заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: LP171wp4 на Aspire 9300
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 12:46
проблема у тебя дохлый север или видео g6100 или go7300 диагнастируется легко если не знаешь сноси в сервис
завтра сегодня станет вчера
