Текущее время: 11 апр 2026 07:34
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 13:18
ноут тошиба сателит. перестали работать некоторые клавиши: к н 3 5 7 8 9 0. при вскрытии визуально обнаружил, что все дорожки целы (не распаивал) есть ли где-нибудь схемы дорожек по клавишам? или как определить разрыв?
заранее благодарен за отзывчивость
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 13:20
схем нет тестер в руки и вперед) визуально цело а под микроскопом трещина
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 21:38
нашел! теперь вопрос, как склеить два слоя дорожек, чем. там между ними контакты есть, которые надо прижать плотно. как?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 22:07
лак токопроводящий не пойдет?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011 23:13
повреждение между соединениями слоев клаиватуры? правильно понял? нужен клей токопроводящий-но задача нетривиальна :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 07:16
я как-то от гнусмаса восстанавливал клаву, на обеих половинках мазал дорожки проводящим лаком, давал высохнуть, потом совмещал их,и там вроде на обеих должно быть что-то типа термоклея, так вот на фене выставлял 110 градусов и издалека начинал пригревать чтоб шкурку не подпалить, когда клей немного размягчался просто хорошо прижимал и оставлял остывать.
Работает уже пол года.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
