Текущее время: 11 апр 2026 07:42
 Заголовок сообщения: HP Compaq Mini 110c - 1010ER не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 14:43
Доброго времени суток, есть сей апарат HP Compaq Mini 110c - 1010ER, платформа 6050A2262301-MB-A03, симтомы таковы: не включается.
Следствие диагностики: Дежурка есть 3,3 и 5, просадок на кнопке есть до нуля, но что странное после кнопки стои резистор и потом идёт на мультик, так после резистора просадок не происходит тоесть как было 3.3 так и остается(резистор целый), если его замкнуть то появляется реакция на кнопку, пока держишь то все ключи управляющие открываются но ШИМы ОЗУ, севера, и проца не стартуют, как только отпускаешь сразу всё тухнет, БИОС шил(но не уверен что прошивка удачная), Мульти-контроллер менял, без изменений, КЗ нигде не обнаружил, может ли быть кварц мультика? и как проверить без замены(а то точно такогоже нету) Заранее спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
