Текущее время: 12 апр 2026 15:23
 Заголовок сообщения: Apple Macbook 13.3 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 17:55
день добрый.
платформа МА 94М-0
проверяю цепи зарядки АКБ . не могу понять что управляет полевиком 4409 (Р канальный) обозначен как Q7920 . это по цепи включения питания от АКБ. а также куда с разьема АКБ идут сигнальные контакты. подозревал наличие умного ШИМ... пока что его не нашел. может кто подскажет какой именно контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Apple Macbook 13.3 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 18:23
dimaemelin писал(а):
день добрый.
платформа МА 94М-0
Слабо похоже на название платформы...
Надписи типа 051-xxxx, 820-xxxx на плате должны быть.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 19:11
ой, простите, не написал.
вот: 820-2279-A
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 20:05
день добрый.
платформа МА 94М-0
1. Charger ISL6257HRZ с вывода 23 ACPRN (AC adapter is present).
2. Схема ACIN DETECTION на компараторе TLV7211 (U6900)
И все это через несколько ключей...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 20:26
Как светит диодик на штекере бп.если вставлен аккум.Система видит аккум.Всетаки понятие неработает от аккума растяжимое.Может просто аккум умер.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 20:34
день добрый.
платформа МА 94М-0
Ну и мульт еще управляет через Q7924.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:57
светодиодик зелененький при включении. АКБ при нажатии на нем кнопочки показывает полный заряд. при загрузки ПО в ОС инициализируется АКБ со 100% емкостью. но, получается при отключении питания ноут не дает разрешение на питание с АКБ- АКБ закрыта.
за информацию спасибо большое. углубляюсь в схему....
если будут ещё подсказки, подскажите. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:00
как понял заряд вообще неидет. Проверь LM 397/А лучше сразу заменить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 10:38
благодарю. иду проверять
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 14:27
с АКБ дежурное питание же должно идти полубому? на центральных выводах разьема. у меня везде ноль. сами банки заряжены. с них 12 в есть .
где бы копнуть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 15:20
LM397 только по детекту БП. Ее трогать не надо. Аккумулятор мог залочится из-за переразряда или просто одна из групп банок в обрыве. Проверьте акб в be2works. 12В - это напряжение которое создает ISL6257 для питания всех преобразователей. В любом случае вначале нужно проверить АКБ. Лучше проверить заменой
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 17:38
уважаемый, а что такое be2works ?
12 в это напруга с банок непосредственно. я разобрал АКБ. а на клемах АКБ нет напруги не на одном выводе. контрольник батареи? - полевички проверил. тип-топ. детект определяется же по напруге какой нить дежурной от АКБ? мысль верна?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:50
12В есть на банках акб, но нету на выводах акб? Тобишь контроллер акб залочился. Какие еще могут быть мысли кроме как залоченного контроллера аккумулятора?
be2works - программа для считывания и ремонта аккумуляторных батарей
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 12:01
большое спасибо за инфу.
заказали новую АКБ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 15:18
АКБ новую поставил. все заработало.
всем спасибо.
