Текущее время: 11 апр 2026 07:38
 Заголовок сообщения: Отключается ноут
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 15:03
Принесли ноутбук Acer 5737..Ноут минуту работает и выключается, хотя в биосе может работать долго и не отключатся..Есть соображения у когонить??
 Заголовок сообщения: Re: Отключается ноут
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 15:09
Ещё один дефект, кода долго висит в биосе, то виснет и экран теряет становится блеклый
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 15:44
Думаю он сломался :a_g_a:
Температура проца хоть проверялась?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:07
Да толком не узнаешь..выкючается сразу, термопасту менял, симптомы теже..не мост тоже сто процентов
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:07
так может и софт, и системные области (загрузочная часть, ...) запорчены
А попытки загрузится с внешнего диска (флешки, ...)?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:42
Как можно загрузится с чего нить если он постоянно выключается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 20:56
так при загрузке - в процессе загрузки - отключается может быть?
не раз встречал на декстопах - загрузочные сектора HDD бывали обычно запорчены (ещё бывает постоянно на полпути при загрузке перезагружается), и не может с HDD грузится и выключается (на ноутах вроде при таких авариях - отключение)
А диски Recovery были сделаны, остались?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 21:00
Как вы это выяснили? Какие- нибудь замеры производились?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 21:41
а поиском по гуглю не нашлось поэтому и не мост
платформу или начинку неплохо бы оглашать
термоинтерфейс нормально восстановлен или поверх старого пасты намазюкано как обычно?
Мост надеюсь под фен еще не попал?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:26
Видимо KALA0 LA-4681.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:55
это который и при жизни греется как калорифер?
с днищем практически без дырочек?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:35
Да, тот который греестя, мост уже был под феном, но не у меня, говорят что грели при 350 с флюсом, термопасту заменил, потомучто она вся деревянная была, но у меня хреновая, какая была на скорую руку, другой в городе нема
а вот замеры на мосте проводить не чем((
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:25
Может ли мультик парить мозги..Кулер крутится через 10 сек останавливается и всё..ноут чуть работает и отключается
Кулер кстати живой и рабочий
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 18:08
танцы с бубном короче.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
