Текущее время: 11 апр 2026 07:38
 Заголовок сообщения: HP 615 температура
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:59
..у кого бывали данные аппараты...какая там температура проца должна быть под нагрузкой? у меня за 4-5мин теста больше 80-ти градусов...многова-то думаю...
 Заголовок сообщения: Re: HP 615 температура
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 17:13
У меня при максимальной загрузке(CPU (FPU)) проца прогой SM температура проца была гдето в районе 85-88 градусов, ето при полностью чистой и исправной с-ме охлаждения. Думаю ето нормально
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 19:26
...интересно, что когда в профиле управления питанием максимум поцессора делаю 99%, то перегрева нет...
хочу спросить, того кто знает, можно ли как-нить ограничить производительность, либо увеличить интенсивность работы кулера, но не в винде, а в биосе, к примеру..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 19:46
Можно с прошивками поиграться,некоторые производители в свежих прошивках биоса вентили поинтенсивнее раскручивали.
Плохо,что сильно греется - там RS780M северному жарко оченьььь :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 20:28
в общем кулер на максимум выходит только при 85-ти градусах...как бы подвинуть это на градусов 80...?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 22:14
...не помогло..
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 09:59
почитал отзывы об этом ноуте, походу это они так все греются...проц такой...не под систему охлаждения, которая стоит в нём...
короче снижение частоты проца с 2300 до 1400 даёт стабилизацию темпы (при максимальной загрузке) на 75-78гр., использовал утилиту k10stat
...кулер так и не удалось заставить выходить на максимум раньше чем 85-86 гр
отдам клиенту, если изменения в производительности не заметит, то пускай так работает...видео идёт, все его игры тоже...но только не перегревается...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
