Текущее время: 11 апр 2026 07:38
 Заголовок сообщения: HP G72-a20ER не включается.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:05
Здравствуйте. Принесли сей ноутбук с диагнозом не включается. Со слов владельца уронили на разъем зарядки. Перестал заряжаться, но работал. Подключали другое универсальное зарядное устройство FSP с таким разъемом но без центрального вывода. Заряд не брал.
БП отремонтировал, был в обрыве центральный вывод, но ноутбук не включается и не заряжает АКБ. ЗУ проверял на другом ноутбуке - работает. При подключении з.у. греется "maxim 8731". 14 ножка "batsel" звонится на корпус.
Подскажите в чем проблема или поделитесь кусочком схемы. Модель мат.платы не смог определить.
15112011089.jpg [ 168.31 КБ | Просмотров: 884 ]
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP G72-a20ER не включается.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:30
Для начала что в принципе по питанию есть на матери?,осмотр возле разъема питания, межслойное или какой нить smd отлетел.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 15:54
Разъем внешний подключается через шлейф. Дежурка в наличии. 3,3V на кнопке вкл. при нажатии падает до 0V. Смущает то, что греется maxim и нет зарядки АКБ.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
