Текущее время: 11 апр 2026 07:34
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:48
после замены G84-600-A2 который стоял в нем на G84-603-A2 не ставятся драйвера в ос.Чип определяется как 8600m-но драйвера не ставятся от нвидии.И при старте-несколько рядов из белых черточек-потом при загрузке ос-они пропадают.Это битый чип?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:27
было такое на ровере подобном только ставил видик амд дрова встали только тогда когда чип поменял второй раз 1 чип видимо битый попался
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:23
Думаю чип плохо сел. Было несколько раз подобное когда ставил новые чипы без перекатки на свинец. Перекатывал- и все работало.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:21
Поставил другой-точно такая же картина.Биос прошил свежий с сайта :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:34
а родной по подутии заработал нормально? Мож для проверки родной на место поставить?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:51
Менял на таком буке на G84-53, тоже дрова в автомате не вставали. Думал дело в чипе, потом принудительно поставил старые дрова 190.хх и все завелось.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 18:06
Родной поставил назад-все работает.Может всеже надо чтото на плате менять типа резистор конфигурационный
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 21:56
не че менять не надо чип корявый или не досел
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 01:01
если чип живой значит перемарк ставите. драйвер нужно ставить вручную без инсталяшки. может проканать
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 01:40
Скорее память отбита. То поджимается, то отходит. Хорошо бы поменять или отреболлить. Будет возвращаться пока не сделаете. Пропаять тоже можно, но вероятность успеха невысока.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
