Текущее время: 13 апр 2026 20:38
 Заголовок сообщения: RoverBook NEO U801
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 17:12
Нужна схема нетбука RoverBook NEO U801(или U800) или ему подобных на связке AMD Geode™ LX800 + AMD Geode™ CS5536AD. На плате написано 5687C_V3_2. Поиск в инете дал TECO TR2350 5687C-V3-1 (http://www.ebay.co.uk/itm/CARTE-MERE-TE ... 23144455b8) но видимо это плата от U800. Фотка с Ebay очень похожа на плату от U801. Решил переделать нетбук на флешку формата CF, купил переходник "CF to 1.8 ZIF", припоял недостающий разъем на мат. плате, благо разводка под HDD 1.8 ZIF есть. Все подключил, а эффекта ноль. BIOS не видит флешку.
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook NEO U801
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 00:53
1.8 ZIF и 1.8 IDE - совсем разные вещи и работать НЕ БУДЕТ, т.к. у ZIF 4-битные кластеры. Если биос современный, то он может ругнуться на "убитый хард", если тупой, то просто ничего не увидит.
Максимум, что можно сделать с данным переходником - подключить CF к какой-нить видеокамере на ZIF харде.
А вообще, смысла не вижу, т.к. скорость CF опережает, разве что кассетный магнитофон.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 00:54
ЗЫ Переформатировать невозможно, это задано на аппаратном уровне.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 09:57
Вот такой переходник приторочить пытаюсь http://www.google.ru/imgres?q=1,8+zif&h ... 46&bih=912
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:54
Это вообще ничто! Работать не будет - 100% инфа!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 10:05
Почему? Все сигналы на ZIF разъем выведены на мат. млату нетбука согласно http://pinouts.ru/HD/ata_sata_zif.shtml. Вчера специально полностью прозвонил переходник, его разводка соответствует общепринятой для подобных переходников, с поправкой на ZIF. Объясните пожалуйста, почему не работает и можно ли это исправить?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 14:45
А прочитайте внимательно мой первый пост. Я там объяснил почему. А во втором рассказал - можно ли исправить. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 21:56
А как же тогда на Asus EeePC устанавливают CF или ZIF HDD? и работает же.... Долго искал про 4к кластеры на ZIF HDD но из путного нашел -"ZIF интерфейс является модификацией стандартного Parallel ATA (IDE) интерфейса для дисков 1.8 дюйма. Особенность: Питание 3.3В" Перекопал кучу форумов, и пришел к выводу, что должно работать. И еще на мат. плате разведено ATA (44) так и ZIF(40). на ATA сидел родной флеш диск, который издох. Паял вместо него CF, то же не заработало.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 00:57
Там через биос прописана поддержка этих дисков. Не так давно, многие посчитали, что кругом все лохи, что покупают харды 1.8" за 7-9 тыр, когда можно взять ZIV и воткнуть, который стоил всего 2000р. Мы тоже озаботились этим вопросом и решили попробовать. В любом случае, где-то в почте сохранился официальный ответ тошибы, в котором подробно описано, почему эти харды неспособны работать в ноутах.
Если будет свободное время, то заморочусь этим вопросом и найду письмо.
На данный момент можно реализовать лишь такой вариант - купить переходник с контроллером **** to 1.8" IDE(PATA) и запихнуть. Только не надо путать IDE с ZIV и не надо верить кетаицам с ебея, которым это пофиг.
Тот переходник, который на фотке, это именно зифовский, а не 1.8 ИДЕ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 11:46
Спасибо за развернутый ответ. Меня смущает то, что подобные переходники CF to IDE исправно работают на обычных ПК. А этот же мне не удается запустить :) , хотя он идентичен по сигналам и разводке своим старшим братьям. В общем буду дальше искать альтернативу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011 11:56
И еще интересная штука. Виктория видит отсутствующий физически родной ATA Flesh Drive, показывает его объем, конфигурацию и т.д. , только серийник не показывает.
