Текущее время: 11 апр 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Asus A7SV нужна распиновка G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 19:06
Менял видео на Asus A7SV сдернул один пятак - посмотрел вроде пустой - запаял чип выдает заставку ASUS и всё при попытке зайти в Bios требует ввода пароля затем Checking NVRAM.
1. Может ли данная проблема возникнуть из-за отсутствие пятака под видухой?
2. Поделитесь пожалуйста распиновкой G86-770-A2
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7SV нужна распиновка G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 22:45
на этом останавливается?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:00
для начало прошить биос надо,а что пост карта говорит?у мена была похожая проблема виной всему был север
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 23:54
если жать F2 вілазит Checking NVRAM - и всё висит
если просто включить и ничего не жать то зависает на заставке Asus
До замены графики -изображения небыло но звуки загрузки виндовс были слышны
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 08:49
тоды прошить BIOS, если не поможет, то попробовать прошить в другую флешку..
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 16:46
На таком же точно аппарате было подобное - пришел с артефактами, дунул на чип все ОК, ОС загрузилась. Поменял чип - включается и просит пароль. Прошил биос на программаторе - все оК. Так и не понял что это был за глюк.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 18:42
у меня на Asus'e было так: не было подсветки, залит был коннектор с платы на матрицу, разбирал бук, менял разъем, чистил от пыли, после проверки и сборки, начал просить пароль...CMOS не сбрасывался....сброс пароля кодом по дате...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 22:31
можно попродробнее для тупых?! Сброс пароля кодом по дате???? По какой дате и как? При загрузке мелькает дата биоса 07/21/07 -это оно? и в каком формате набирать 072107-07212007-07/21/07????
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 01:59
farit36
При чем тут биос и что может сказать посткарта, если ноут уже стартанул??
erim51
Пароль - фигня, у них такое случается.
1. Неиспользуемый пятак - нафиг не нужен.
2. Распиновка не поможет, т.к. чип перемаркирован и не соответствует по битности, надо ковырять с #ramcfg или ставить нормальный чип.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 05:42
если дата 07\21\07 пробуем вот этот пароль - ACADLBAA
если уже канечно 07\22\07 то этот ABBAALDA
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011 14:34
Тема закрыта! Поставил заведо рабочий чип (снят с МХМ карты) ничего не изменилось.
Спасибо .Alexandr. за предоставленный пароль смог зайти в биос запустить утилиту прошивки - прошил самой последней версией 302 с сайта и всё завелось!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Valery59, Yandex [Bot]
