Текущее время: 11 апр 2026 07:36
 Заголовок сообщения: HP DV 2700 тротллинг камня
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 11:39
ХП Павлин 2700 -Winstron 30CE
При тесте FPU в эвересте спустя 1-2 минуты температура под 80 и начинается тротллинг,СО чистая,греешь на неё феном в горизонтальном положении тепло проводит... хорошо проводит.. "вава"(пальцы слегка даже обжёг) ))),биос последний,вентилятор крутит,смазан,термопады кошерны,термопаста православна и там где надо тонким слоем
Собсно вопрос куда копать ? Есть мысль что умирает видео и т.к. стоит на одной термотрубке вызывает такой эффект,есть мысль что проблёма всё таки в СО...гугл ничего вразумительного не дал ... :(
 Заголовок сообщения: Re: HP DV 2700 тротллинг камня
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:24
Стеснюсь спросить, а процессор почему не подкинули?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:34
проблема может быть
проц
питание проца/видика
видик
co
плохой контакт со
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 01:28
За последние две недели было несколько машин разных производителей с таким же камнем(T5850,T5700),буки были как новые так и не очень ,СО разные,в Асусе ..блин,модель не помню -СО была вообще новой и весьма эффективной... но даже там аида показывала ,спустя время при галке тест фпу(остальные сняты) что камень тротллит... причём в работе ,игрушка,фурмарках и т.д. и т.п. проблем никаких нет,тротллинг тока в синтетике... вообщем забил на это дело
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 02:17
думаю что ето просто так зделанно и всё.. помню у каких то леново с i5 ето так и есть.
Зарегистрированные пользователи: Valery59, Yandex [Bot]
