Текущее время: 11 апр 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Acer5552 La-5911 включается на 3с
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011 04:39
Acer5552 La-5911P
Собственно вопрос:
PQ50 с него при включении о.4в на затворе 0.8 (заменен на новый FSD6900)
питания CPU нет
шим проца ISL6265A
есть isl6265 пробовал менять, ноут перестает реагировать на кнопку (может не села) по датащиту все совпадает вроде
на кнопке вкл 12в при подключенной батареи
2нога шимки 2в при включении (PGOOD)
3нога 3.2в (PWROK)
бис перешивался
мосфеты рабочие (проверял заменой)
кз в схеме нет
правильно я понимаю; 65 и 65a не взаимозаменяемы ?
В отсутствии питания cpu виновата ISL6265 ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer5552 La-5911 включается на 3с
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 20:17
питания CPU нет
шим проца ISL6265A
ISL6265A - это исправленная версия ISL6265
при замене наоборот - иожет и не работать, очевидно версия без А имела ряд недостатков по стабильности работы, может незапускаться или глючить при обвязке ШИМ для версии А
Должно быть или 3в или ноль, там резистор на питание и на ногу стоит, т.е. сигнал повергуд - это посадить эту ногу на землю, если там не ноль, значит повергуда нет.
3нога 3.2в (PWROK)
Здесь наоборот - наличие сигнала значит POWEROK
Enable у тебя приходит?
бис перешивался
кз в схеме нет
Она не то чтобы виновата.... :-)
Скорее я бы сказал так - однозначно она генерит и контролирует все три напряжения питания процессора.
И если на процессоре нет питания то она "В деле"
А вот "виноват" кто - это тебе и предстоит выяснить.
PS FSD6900 точно заменяет оригинальную SI4914DY? Ты даташиты сравнивал?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 15:24
Спасибо!!!
ISL6265A уже пачка заказана жду , когда придет, отпишусь.
негде взять для проверки :(
по датащитам отличаются током , незначительно.
Еще раз спасибо за подробный ответ ;)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 11:01
Заработал зараза , оторванный пятак под югом, есть мнение что это типовуха для этой платформы :nez-nayu:
