Текущее время: 11 апр 2026 10:06
 Заголовок сообщения: ecs 331 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:09
Приветствую!
Отдали данный аппарат в нерабочем состоянии.
После разборки обнаружил кз по 5v, удалил с316, кз пропало. Отсутсвала дежурка и on5, пропаял kb3910s, заменил max1999, дежурка появилась, запуск есть, работает всё и стабильно но от зарядного. Акб в ОС видется пишет заряжен 100% при отключении ЗУ сразу выключатеся, от АКБ запуска нет.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ecs 331 не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 16:47
АКБ такой нет чтоб проверить. Покажите направление, куда смотреть? видимо что-то пропустил но что не могу найти.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:01
С316 удалил или заменил? :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 21:51
Для начала, посмотреть напряжение на разъёме с подключенной АКБ и отключеным СЗУ, а затем с подключеным. Результаты - в студию.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:44
Если при подключенной акб без БП есть питание ,повезло ищи сдохшие ключи и резисторы по линии ,
если напруги нет , то АЙ бежим за новой батарейкой ;)
или вскрываем и , снимаем элементы и ищем в ней кому неповезло :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 12:09
Удалил. не критично.
Спасибо за помощь.
Нашёл такой же АКБ, подставил, работает как положено. Виновник АКБ, а я думал я что то недосмотрел.
Можно закрывать тему. Ещё раз спасибо.
