Текущее время: 11 апр 2026 10:10
 Заголовок сообщения: HP PAVILION dv9000 увеличивает изо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:45
Здравствуйте. Данный девайс почему то увеличивает изображение и поэтому собственно оно все не вмещается.
Подключил крышку в сборе (матрица, инвертор и т.д.) от dv6000 все нормально.
В чем может быть проблема? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION dv9000 увеличивает изо
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:49
nlan
ЕЕПРОМ на матрице сдурел.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:50
Спасибо за ответ. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:51
Стоп, матрицы менял, проблема оставалась.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:56
что-то не подходит
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:59
Да я все делал, у меня и матрицы B170W03 новые есть, и крышка. Матрица не работает, крышка да.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:30
а может и видео чип так дурить...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:04
там у вас должен быть nvidia gf-go7600-h-n-b1.
Может и дурить, конечно)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:14
nlan у меня 2 варианта - повреждён родной шлейф, не читается EDID с матриц - с другим шлейфом (dv6000 крышка) ОК судя по вашим словам. Либо - как сказал shat(Дмитрий Шаталов). Попробуйте слить edid с рабочей матрицы, что в крышке dv6000, и залить в ту что собираетесь ставить
