Текущее время: 11 апр 2026 10:12
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:55
ACER 5741G был залит на плате слышен щелчок, один раз мигает индикатор включения и не включаеться, может у кого - то есть схема чтобы приблизительно знать где искать поломку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 16:58
Район залития? Следы. Клавиатуру отключить.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:01
вынял плату полностю
все отключил при подключении питания напряжения +5 +19 проходят на плату, при нажатии на кнопку включения мигает один раз индикатор включения слышен щелчок на плате в районе подкючения HDD и дальше тишина
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:07
Следы, где залили, окислы...итд есть?
Смотрите личку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:12
явно видимых следов нет до меня постарались, немножко осталось под broadcom bcm57780a1kmlg без схемы очень трудно разобраться, промыл все достаточно хорошо не знаю где искать проблему
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:52
bcm57780a1kmlg cнимать, смотреть под ним.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:06
Щелчок издаёт дроссель, на выходе которого - КЗ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 18:08
VladStavinskyy платформу бы озвучили
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 19:52
снял дросель R36 018 D2E все заработало только нет видео, батарея заряжаеться, кулер крутиться, индикатор зарядки работает, видео нет. Платформа AMD Turion/Sempron + Nvidia MCP67-MV
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 20:20
VladStavinskyy по платформе - имелось ввиду производитель материнки и её модель viewtopic.php?f=231&t=34166. Сопротивление с выхода дросселя на землю сколько? оно же на конденсаторах на чипе видео, непосредственно
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 21:50
поменял полевик 4407 ноутбук заработал вместе с дросселем но графика дальше не запускается. Не могу найти причины
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 07:23
VladStavinskyy ну а дальше, видимо, диагностика MCP67
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 13:19
Пост карту подкиньте. Питание все есть, смотрите по схеме.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 21:33
питание на видеокарту поступает экран темный, графика ATI n1s895.00 тут фото графики http://profile.imageshack.us/user/vladstavinskyy/
