Текущее время: 11 апр 2026 10:10
 Заголовок сообщения: Acer 5520 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:31
День добрый.
Acer 5520 платформа LA - 3581
на аппарате ШИМ дежурки молчит
на кнопке "пуск" напряжение 17 В - подскажите, где(чем) оно формируется.
прозвонкой контакт уходит в невидимые проводящие слои платы.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 не включается.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:33
mcp67m-a2 трупик ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 16:59
кнопка уходит на мульт
схема есть?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:18
кнопка на мульт не идет. звонил.мульт без питания стоит (дежурки нет, прозванивал питание мульта).
схему пока не искал.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 17:33
кнопка идет на сборку d7 а потом с нее идет на 32 ногу мульта
если нет дежурки смотрим pu3 обмериваем микросхему и замеры в студию
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 15:40
расклад такой получается : SHDN, ON3, ON5 == 10, 2, 5 В соответственно. LD05 = 5 В .
а импульсов на полевиках и напруг на кондерах не прослеживается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 16:15
а где сигнал PGOOD формируется?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 11:08
PQ 10 - затвор звонился на землю в 100 ОМ.
ремонт завершен. Алексей [makryxa] Ветошкин - спасибо за достоверную информацию
