Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Aspire 5741 NEW70 Системное время\дата
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:14
Имеется данный девайс Aspire 5741 NEW70.
Принесли - не включался, был с поврежденным шлейфом на матрицу (кз) + убитый мульт. После замены мульта и шлейфа все работает, но есть проблема с системной датой и временем.
Т.е. суть проблемы:
Системная дата и настройки биоса не слетают до запуска ОС. Если Винду не запускать , то все нормально с ситемной датой и т.д. Как только запускается винда дата с биоса считывается неверно, рестарт , захожу в биос - дата - ОК ( т.е. дата считывается с биоса виндой неверно) . Далее запускаем винду еще раз и дата слетает на 01.01.2009 , при этом остальные настройки биоса не слетают.
Что сделано.
Пропаян и проверен повторно мульт под микроскопом мульт.
Шился биос и кбс
Ос запускалась разная Родная Вин7, Виста , бубна - все ос считывают дату неверно. Винда после 2 запуска обнуляет дату.
Прошу помощи !!! :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5741 NEW70 Системное время\дата
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:57
Интересно... Подозреваю, нужен правильный бубен =)
Системная дата и настройки биоса не слетают до запуска ОС - даже если хорошо подождать? Т.е. может и слетают, но через некоторое время, как раз когда начинается проверка с ОС...
запускается винда дата с биоса считывается неверно, рестарт , захожу в биос - дата - ОК - насколько неверно? может, сравнение верной и неверной дат наведет на какие-то мысли?
А так то, в дате мульт и БИОС не виноват. Посмотрите в сторону батарейки, кварца возле HM55 и их обвески.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:25
было такое, правда не на таком асере. Самое интересное, что был виноват слегка отвалившийся юг. То шли часы, то нет.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 22:30
Ждал часа 3-4, ничего не слетает. Еще если б дело в батарейке было , слетали бы все настройки бивиса , а не только дата. Да и батарейку я менял , т.к. не сразу обратил внимание на то , что слетает только дата, а не все настройки биоса. :)
Все верно. Выставляю системное время в биосе , гружу ОС - ОС показывает дату на неделю или на 6 дней неверную дату. Перезагружаю , захожу в биос - дата верная... :sh_ok: Еще раз запускаю ОС - дата 01.01.2009. В биосе теперь тоже. При этом настройки биоса кроме даты не слетели. :kli_ny:
Ноут у меня клиент уже забрал , т.к. сильно был нужен... но обещал вернуть. Спасибо за ответы, буду разбираться как принесет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 15:35
Обычно таймер находится в Юге.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
