Текущее время: 13 апр 2026 23:38
 Заголовок сообщения: Rover Book Pro554 не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011 12:25
Rover Book Pro554
есть дежурные напряжения 3,3 в. и 5 в.
мультиконтроллер it8502e. На PWR_SW - 18 ножке 3,3 в. При нажатии кнопки включения-0 в.
Нет напряжения на VCC - 11 ножка... по даташиту должно быть 3,3 в. Или оно появляется после включения?
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro554 не включается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:44
ребятки, вопрос ещё актуален
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:49
VCC появится после вкл
какой юг ?
как умер ?
нет ли КЗ по какому либо питанию?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 17:46
Про то как умер информации нет. Сказали просто не включается.
Юг-AMD 218S7EBLA12FG
Север - AMD Radeon IGP 216-0674026
КЗ нет. Ещё менялся мультик на новый.
Генерация на кварцах есть.
Я пока в тупике...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 06:39
поднять юг , может площадки окислились , редко но бывает :nez-nayu:
AMD Radeon IGP 216-0674026 часто дохнет , хотя на включение ни должен влиять :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 12:39
Обмен проверить с флешкой, прошить биос.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:13
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой. На сайте поддержки ровера нет биоса для этой модельки.
