Текущее время: 16 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: DELL Vostro 3700 греется
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:06
Здравствуйте,
Есть проблема, прошу помощи:
Являюсь обладателем ноутбука DELL Vostro 3700:
- 17";
- Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 450 @ 2.40GHz;
- RAM 4GB;
- nVidia GeForce GT 330M;
- HDD Western Digital 320 GB 7200rpm.
Под управлением Windows 7 x64.
Ноутбуку год от даты покупки. Суть проблемы заключается в том, что меня смущает температура работы (замер температур программой SpeedFan).
Работа без нагрузки: GPU ~60 градусов, CPU ~55-68 градусов;
Работа с частичной нагрузкой (компиляция и т.д.): GPU ~70-80 градусов, CPU ~72-85 градусов;
Работа с постоянной нагрузкой (запуск антивируса т.д.): GPU ~80-85 градусов, CPU ~82-95 градусов.
HDD всё время в пределах ~48-55 градусов.
Были ситуации, когда ноутбук сам вырубался от перегрева (я так понимаю срабатывает защита процессора, когда пиковая температура достигает предела). Самое интересное, раньше такого не замечал (или не было этого, или просто не обращал внимания). Сначала подозрение упало на ПО (что какие-то процессы подгружают), переустановил Windows. Вроде немного помогло, ноут сам ещё не вырубался, но всё равно высокие температуры работы (по моему мнению). Пытался заглянуть через воздухозаборники на наличие пыли, вроде всё чистенько.
Самое интересное, что у сотрудника практически такой ноутбук DELL Vostro 3500, отличие в том, что у него: 15"; Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 520 @ 2.40GHz; nVidia GeForce 310M. У него при нагрузке GPU ~70-72 градуса, CPU практически не превышает 75 градусов.
Посоветуйте пожалуйста, в чём может быть проблема и что мне делать?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DELL Vostro 3700 греется
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 14:28
Dwnldr
Мусор в вентиляции - нужно разобрать и почистить.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 15:21
И скажите, какая вообще "нормальная" температура для текущей видео-карты и процессора? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 02:27
Dwnldr
Действительно, без разбора ноутбука через воздухозаборники и отвод нагретого воздуха продул, насколько было возможно, помогло. Сейчас в среднем рабочая температура GPU ~45-55 градусов, CPU ~40-55. Пик за день работы не превышал 73 градуса.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 07:05
Dwnldr
Лучше разобрать - а то всё это гомно может заклинить вентилятор.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 11:20
Dwnldr
При первой возможности так и сделаю, а то ноутбук рабочий и сейчас нет особо времени.
И всё же, какая среднестатистическая "нормальная" температура для GPU и CPU?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 11:50
Dwnldr,
зависит от конкретного ноута и реализации СО... для такой корки, думаю, если температура под хорошей нагрузкой (ОССТ, к примеру) не будет подниматься выше 70С - это приемлемо. По видяхе смотри прикрепленную тему "Статистика по температуре чипов Nvidia".
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
