Текущее время: 15 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Acer 5742G не стартует
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:31
Добрго всем времени суток!
Нужна помощь с данным ноутом. Платформа PEW71 LA-5794P. Схемы к сожалению не нашёл.
Пришёл после самостоятельной замены клиентом матрицы. Предположительно меняли матрицу на включённом ноуте. При старте крутится кулер, подсветки нет и дальнейшая загрузка не происходит. Первым делом прошили BIOS, заменили мульт.
Проверяя напруги, выяснили, что отсутствуе напряжение LCDVDD на 4, 5 и 6 ногах разъёма матрицы.
Толкните пожалуйста в нужном направлении поиска!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G не стартует
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 20:51
прошу прощения, платформа LA-5894P
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011 21:11
ищите для начала питание матрици, коротнл его наверно , а ключиктам нежы , биос видика может от него питатся
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 12:43
Ключи заменил на заведомо рабочие, напруги нет. Но судя по всему, схема питания отрабатывает как нужно, просто как я я понял она управляется с видика сигналом PCH_ENVDD. (схемы с LA-5893P совпадают)
Теоритически мог видик накрыться или искать дальше может какой резюк подгорел в схеме питания LCD?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 19:48
Так видео обычно и дохнет после такого, lvds линии прозвоните.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 13:25
прозвонить относительно массы? И какое сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 21:49
Ну вы даете :-) , а зачем биос то шить :sh_ok:
Сначала на матрицу идет напряжение на идентификатор 5V
потом происходит опрос матрицы, если ноут видит матрицу, он выдает на неё силовые напряжения.
Прежде чем что либо менять, надо было прозвонить разъем LCD !!!!
А теперь в этой примитивной задачке возникли новые неизвестные. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 23:54
биос не проблема назад прошить.
Прозвонил я разъём,на всех lvds контактах разъёма около 700 ом.
Подскажите,какие напряжения проверить первым делом,если уж пляшем от разъёма LCD?!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 14:52
сначала на smbus и питании идентификатора должно быть 3,3V
