Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: ACER 5110 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:49
Добрый день подскажите куда копать нету сигнала на включение подсветки с мультика. Замена мультика не помогла.
Ноут был перегрет заклинил вентилятор.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5110 нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:53
платформу огласи
завтра сегодня станет вчера
Напряжения на инверторе все проверить, написать платформу, и найти схему.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:27
платформа HCW50 LA-3151P Rev-2a
напряжение в норме.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:28
схема есть?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:30
что на 99 и 32 ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:31
и что на 2 ноге Q11
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 13:34
На матрице просматривается "скрытая картинка"? Если нет то скорее всего не вычитывается содержимое флэхи матрицы и аппарат считает что её нет. проверить шлейф, подкинуть другую матрицу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:29
0 вольт
ноут полностью рабочий кроме подсветки.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:30
На внешнем мониторе картинка хоть есть,?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:31
Определитесь с инвертором, с контактами, можно с имитировать включение подсветки для полной уверенности.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:35
А D15 как себя ведёт?...тоесть с 32 ноги мульта на землю нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:43
кз нет
есть
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:45
Датчик крышки?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:51
Pashket писал(а):
Датчик крышки?
работает
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:32
Огласите в конце концов напряжения на инверторе...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 22:31
Всем спасибо проблема решилась повторной заменой мультика.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
