Текущее время: 13 апр 2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: HP nx8220 останавливается на посту 24h
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011 22:36
Собственно субж .. Судя по кодам на феникс, он ругается на какой-то строб для памяти 4G. Питание памяти проверял, в слоты разные вставлял.. Что-то мне говорит, что сдохло видео.. Я прав?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 08:01
А платформа какая?
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 09:17
Платформа HSTNN-104C Логика видео x600, северный 28915РМ , юг 82801FBM
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:04
наверно мамка Inventec VAIL 1.0,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 10:39
Октай, вы правы. Inventec Vail.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:17
про 24 пост, вот что сказано 24h Set ES segment register to 4 GB
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2011 11:25
ну если методом научного тыка, поднять перекатать (поменять) север, скинуть видео, а по результатам думать
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 00:44
Что нового... Пересадил север, видео, теперь уже юг. стопиться на посту D1.. до смены мостов случайно коротнул 3,3в на землю, верхний полевик вылетел , заменил, шим не успел сгореть . теперь постоянно моргает лампа заряда, да и бук циклично 03-bE-D1 -D2 ( иногда д2) без памяти останавливается на 03 . греется немного сеть и генератор..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 05:32
Да, печально, попробуйте сетевуху снять.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 05:59
в первую очередь могла выйти из строя мелкая логика U9, U10, U4012, U4031, U4105, U4102, U4109, южный мост, сетевуха,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 09:55
Мост не вылетел.. вот меня смущает, что индикатором заряда моргает и причем чаще чем цикл происходит, почитал про D1, в нем упоминается о тесте батареи..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 10:48
Это не феникс.
На хп обычно всё по своему (через опу) :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 11:05
Евгений понятно, что через опу)) Ваш совет?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 16:43
Он не совсем по теме)))
Купить мать с отвалившимся югом да и не мучаться. :men:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 16:51
Ну логику провеить легко, и там ещё какая то мелочь, а мосты мульт заменой, но если замыкание было на включённой плате, то есть не в "дежурном" режиме, то да, лучше заменить.
зы. Недавно пришла плата от конкурентов, с подлянкой я писал в сосодней теме, там тоже по трём вольтам верхний ключ пробило, сгорел только мульт.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 18:14
Хм на мульт судить .. ведь коды бегут. устал я тогда и при измерении рука дрогныла вместе с щупом мультиметра.. :( что из нового заметил, как подключаешь питание он сам включается, но индикации на кнопке нет, то что но включился.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 21:42
Я был прав. зарядку убил. Зарядил батарею на другом буке, воткнул и получил теже 24h ... Причем насколько должен сильно генератор частоты греться ? я палец еле держу..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 21:47
Как?
Вообще то там буфер мошный, если что то сажает выход греется
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 22:01
Октай с зарядкой не занимался, но и батарею он не заряжал, писал что моргает светодиодом.. Попробую сеть с кард-ридером скинуть.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 11:56
Как то странно он себя ведет, вчера повключал от батареи доходил до 24 поста, потом решил зарядку подключит и батарею зарежает.. Поискал по форуму в этих моделях были проблемы с отвалом и мультиком. может мультик ему новый подкинуть ? вчера тока сетевуху снял, но ситуация не поменялась.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 01:23
Кто нить фотку может сделать, вокруг видео чипа ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 23:08
Спасибо всем, что переместили тему, что заставили думать )) Вообщем были снесены пару резисторов около чипа видео, а самое главное там кварц был дохлый! , пока вместо 27 впаял 25, но ожил.
