Текущее время: 13 апр 2026 23:38
 Заголовок сообщения: HP NC6220
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 19:40
Комп HP NC6220, платформа 6050A0066801-MB-A04
Север: QG2915GM SL8G6, Юг: NH82801FBM SL89K
После нажатии на кнопку включается, моргнет светодиодами клавиатуры, и далше нечего. Постоянно горит светодиод питании и жесткого диска. Выключается если держать кнопку 5 секунд. Пост карта (вставленна в MiniPCI) показывает 00, RST отпущен, CLK мигает. Проц чуть греется.
В чём может быть проблема у етого старика? Подозреваю на южник, так как постоянно горит светодиод диска горит.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP NC6220
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:19
Спасибо
Сколько раз моргает?
Расшифровка есть на сайте HP.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:22
Папробуй биос перешит
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:23
Спасибо
пост-карта на INVENTEC ASPEN требует подпайки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:30
спасибо, а сложно ето? надо цеплятся прямо на ноги мульта или есть плошадки?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 20:35
а ещё, есть южник с ревизией SL7W6, подойдёт если что?
В форуме нашёл что один человек пробовал менять и сказал что дорожки отличаются, но я невижу никаких отличии..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 21:14
Не надо там ничего паять, пост отлично работает в мини-писиай.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 21:22
ЮМ у них слабое место.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:33
+ реболл обычно помогает, менять не обязательно.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 22:45
[quote="Евгений Лавренов [jocker]+ реболл обычно помогает, менять не обязательно.[/quote]
спасибо, попробую завтра, а как думаете другая ревизия чипа в етом буке должна работать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011 23:22
СОГЛАСЕН, там же не экспресс.
FBM снять, посмотреть пятаки и поставить на место.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:09
rpm_odesa писал(а):
Спасибо
Моргнет один раз, думаю ето просто ресет при старте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:13
А зарядка акумулятора при неисправном (или снятом) южником должна работать или нет?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 12:59
А что, работает ? )))
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 17:10
Неуверен. Светодиод зарядки то загорается, на + пине акумулятора появляется 12.59V. Но ток блока питания оставляется по прежднему как и без акума. 0.07А при выключеном компе, и 0.53А при включенном.
По моему то заряжатся должен и без юга, но кто может быть уверен непридумал ли там HP чего то интересного?
И ещё, при включении на ОЗУ нету 1.8V.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 17:25
могут быть и две поломки и аккум и юг надавите (без азарта) на него и включите, доска там практически неубойная.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 18:14
Нечего неизмонилось.
Посмотрел дальше, ШИМ памяти SC1470I http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... ITSTR.html
На ногах 7(VCCA), 10(VDDP) 5.15V есть. 1(Enable) - 3.3V. 2(TON) - 0.76V. На его верхний мосфет питание тоже есть - 18V.
Но вот на выходе нечего нету. Значит сдох етот PWM?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 10:10
для удобства вот схема
емкости по выходу посмотрите и транзисторы
ASPEN-UMA SI2.pdf [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 13:38
Спасибо Максим, будет очень интересно посмотреть.
Мосфеты то я проверил сразу, целые. Но вот наконец то нашёл проблемный зенер диод в схеме етого ШИМa. D506, охраняющий BST вход, падениe напряжении в прямом пути перехода было 1150, когда должно быть 260. Заменил его и ШИМ запустился, теперь есть 1.8V.
Потребляемый ток компа вырос до 0.62А, но пост карта осталась на том самом. Пробовал ставить другой южный мост, с ревизией SL7W6, поставил, нечего. Есть ли смысл пробовать делать ребол старого с ревизией SL89K?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011 19:45
Этож FBM, а у них ревизия имеет огромное значение.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:43
спасибо, скоро буду ставить точно рабочий с той же ревизией
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011 20:49
Поставил чип с оригинальной ревизией, машина работает.
Но незаряжает аккумулятор, хотя виндовс показывает что зарядка идёт, и на контакт аккума есть 12.6V.
Как знать дело в аккуме или нет? Думаю если дело было в аккуме то виндовс бы показывала что контроллер аккума говорит про его здоровие не так ли?
И ещё один вопрос интересует, возможно ли такое, что юг мог умиреть из за вышеописаных проблем с питаниеи ОЗУ?
Спасибо,
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 15:52
Вот что показывает AIDA:
Power Management Properties
Current Power Source AC Line
Battery Status 0 % (Low Level, Charging)
Full Battery Lifetime Unknown
Remaining Battery Lifetime Unknown
Battery Properties
Device Name Primary
Manufacturer Hewlett-Packard
Unique ID 32055 2006/04/05Hewlett-PackardPrimary
Battery Type Rechargeable Li-Ion
Designed Capacity 6836 mWh
Fully Charged Capacity 6836 mWh
Voltage 8.855 V
Wear Level 0 %
Power State AC Line, Charging
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 17:46
Если аккум на 14,8в - то тут 2 варианта - либо он полностью заряжен (12,6в = 100% заряд) и дурит контроллер, либо он в ауте, и банки отключены контроллером/просто мёртвые (высокое внутр. сопротивление)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 17:48
Voltage 8.855 V
Упустил :) Всётаки в ауте, банки отключены контроллером
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 17:49
Чёрт в первом своём посте не 14,8в а 10,8/11,1в. Эх торопливость
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 12:46
samson_ov писал(а):
Voltage 8.855 V
иногда показывает другой вольтаж, например 12.5V, но на контакте всегда 12.6V. Вот и непонимаю что делать. Как там небыло, почему же тогда комп нечего про ето неговорит? Я про здоровие аккума (и его внутреный контроллер) и всей зарядной системой. Вот ето самый главный вопрос для меня. Как такое вообще возможно? Накрылся контроллер зарядки BQ24703?
