Текущее время: 13 апр 2026 23:31
 Заголовок сообщения: dvdrw или мост помирает или ?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 23:28
ноутбук асус w2p , от батареи работает ,отклонений нет
от сети включается кнопкой ,звук асус отсутствует ,после заставки асус выдает код 0033 в нижнем углу ,загружается и все работает (включая двд), при попытке выключения питания - перегружается ,а не выключается
При принудительном выключении кнопкой выключается , но после этого реакции на кнопку нет (не включается) пока не передернуть питание
выяснено что без двд привода отклонений при работе от сети нет , так-же все начинает работать и с другим приводом двд
условно не рабочий привод прекрасно работает на другом ноуте .
в чем истинная проблема , что означает код 0033?
 Заголовок сообщения: Re: dvdrw или мост помирает или ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 00:26
биос прошей.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 16:29
да первым делом конечно делал ,не помогло
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 15:57
да и еще в момент работы от сети в биос по f2 войти нельзя.
