Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Toshiba Sat U400-12P Quanta TE1 вопрос по BIOS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 16:05
На материнке отсутствовали U2 W25X80V и U3 24LC08BT, снял с донора Toshiba U400d. Биос, скачанный с сайта Тошибы, распаковал, обрезал TE1S470.WPH до размера флешки, залил, сверил залитое с тем, что лил, расхождений нет. Содержимое 24LC08BT не менял, неоткуда взять. При подключении к сети на кнопке был 0, поменял мульт с того же донора(wpce775la0dg точно такой же) Сейчас при подключении бп появляются дежурные 5 и 3,3 V, светодиоды сети и зарядки светятся, батарея заряжается, на кнопку 3в приходят, при нажатии на кнопку включения на 75-й ноге мульта(RSRMST по схеме) появляется 3v, больше ничего не происходит, на 74-й ноге PWROK тишина. Собственно вопрос - возможно ли такое поведение при некорректном биосе, и то-ли я вообще залил? Влияет ли на ситуацию неперешитый u3(ID по схеме) Для эксперимента вшил обратно слитый биос от u400d, изменений никаких. Коротышей на плате нет, сопротивления мостов в норме, датчик крышки проверил, рабочий. Снятые с донора элементы живые, у донора проблема с севером, но он запускался нормально. Оговорюсь - осциллографа нет, к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Sat U400-12P Quanta TE1 вопрос по BIOS
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:21
машинки разные то, u400 и u400d. Одна интеловская а другая амд. прошивки там очень разные...
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:03
Вы имеете в виду прошивку мульта?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 19:31
Все прошивки.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
