Текущее время: 15 апр 2026 18:48
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 23:43
Как только отпускаешь кнопку включения - выключается!!
Характеристики:
Китаец
Netbook 7" LCD Black WiFi Laptop Netbook PC Windows CE 128MB RAM 2G HD
Основные характеристики:
Операционная система: Win CE6.0 (Английская версия)
Экран: 7 дюймов TFT LCD, 800 x 480 пикс ( WSVGA )
Вес нетто 1080 грамм (включая аккумулятор)
Габариты: 23.5 x 16.5 x 2 cm
Процессор: ARM-WM8505 (300MHz)
RAM: DDRII, 128MB
Встроенная память: SSD 2GB с возможностью расширения.
Слот для карты памяти SD и MMC: до 16GB.
Встроенные моно динамики.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 01:12
очень нужна помощь!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 01:31
Это случаем не тот, что с чехлом на кнопках?
Если да, проблема очевидна. Надо отцепить боковушки и снять центральную панель. На ней справа кнопка, слева датчик закрытия экрана. При нажатии на кнопку включения, деформируется панелька и не происходит нажима на датчик закрытия экрана. Соответственно надо просто его чуток подточить и все будет ок.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 12:11
Ни какого чехла нет там. Без панелей, в разобранном и собранном виде ноут работает только при удержании кнопки включения.
Как только отпускаешь кнопку включения-обрубается
на матплате только ARMовский процессор, флэш, мультика так и не нашёл.
можно, конечно контроллер всунуть на включение, но может всё таки кто-нибудь сталкивался
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011 14:22
возможно имеет место некая "защелка" на 2 транзисторах или просто на логике типа триггера. Надо цепь включения вдумчиво курить)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 07:13
всем спасибо, принял решение собрать схему включения на d триггере
по работе ноута проблем не возникло
