Текущее время: 15 апр 2026 17:19
 Заголовок сообщения: samsung r519 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:18
Привет всем.
Есть Samsung r519 без подсветки экрана, изображение есть, на внешний монитор ничего не выводит. Матрицу и инвертор 100% рабочую подкидывали, залития якобы не было, 19 и 3.3 V на инвертор приходят. Контролирует подсветку как я понимаю видеочип, может он умер?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r519 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:26
чтобы была подсветка на инверторе должны быть +19, сигнал EN(включение), PWM(он же BR, он же яркость. Отличные от нуля.)
О каких 3,3 идёт речь постом выше?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 14:49
На 8,7 ноге инвертора 19V, на 4-ой 3.3V.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011 23:59
+В (+U) – питание модуля подсветки
GND- масса , он же минусовой вывод.
ENA- включение подсветки
DIP – аналоговый сигнал регулировки яркости
+5v – это дополнительное или отдельное питание микросхемы
viewtopic.php?f=31&t=3839
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 00:13
payalnik писал(а):
Спасибо, буду разбираться в понедельник. Жаль только изображения в этой теме потерялись. И схемы на ноут нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 00:28
Определись с платформой бука viewtopic.php?f=232&t=37903
Схемы на инверторы смотри здесь. viewtopic.php?f=31&t=22059
ждем......
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011 00:33
payalnik, благодарю очень, в понедельник отпишусь) сейчас ноута перед собой нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 18:44
Платформа: Cannes-L-E rev1.0(090811)-03
Инвертор: OZ9910
Шлейф целый.
VIN - 19V
PWM - минус 16V ?
VEN - 3.3V
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 19:05
escortPWM - минус 16V ?
Перемерьте еще раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 20:17
Именно минус 16V. Сам удивлён. Мерял от земли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:28
Убери провод PWM из разъема инвертора и перемерь. Как вариант для проверки (VEN - 3.3V запараллелить с PWM прямо на инверторе при вытащенном проводе (PWM) из разъема), должно запуститься если инвертор цел, только яркость не будет регулироватся.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 23:39
payalnik инвертор новый. Спасибо, завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 08:34
Если минусовой щуп от мультимера поставить на +19, а плюсовым ткнуть в PWM на котором 3В, то получим те самые -16В. Проверьте прохождение земли от матери до инвертора.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 09:53
Убрал PWM - минус 16V соотв. пропали. Запаралелил с VEN - подсветка включилась. Вопрос: долго ли он проработает в таком режиме?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 09:57
И получается неисправность всё-таки на матери?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 12:44
Долго, единственный минус яркость не будет регулироваться.
Если интересно разобраться, ищи схему и прослеживай цепь до мультика.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:30
Ага, схемы нет, визуально дошёл до транзистора, дальше вглубь материнки уходит. Спасибо большое за помощь)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:37
Для спасибо есть кнопочка :smu:sche_nie: .
