Текущее время: 15 апр 2026 18:48
 Заголовок сообщения: QUANTA FL1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 04:17
добрый день , есть ноутбук lenovo s10.
В первый раз клиент принес поменять разъем ,заказал новый поменял проверил все нормально поработал у меня с пару часов отдал , но у них еще была проблема с зарядкой обрыв был по +19
в переходнике зарядка универсальная,
Изображение Uploaded with ImageShack.us
решили купить новую зарядку , через день приносят с плавленым штекером от новой зарядки , отказал им в гарантии так как был на 100% уверен в моей работе та и что я только разъем поменял а тут мне приносят с питанием , потом сжалился, позвонил они принесли , по 19+ где ножка от разъема была оплавлена а на плате взрыв как после Хиросимы , Самое обидное что еще раз разъем пришлось заказывать и чистить все выгоревшие до 3 слоя шиму не нашел в продаже пришлось снять вместе с ключами шима MB39A129 черная точка выгоревшая на самой микросхеме на 21 ноге VCC и OUT , сделал временно без батарейки но хочу разобраться иза чего коза была? какие варианты есть ?
Зарядка ,смена полярности , батарейка ?
 Заголовок сообщения: Re: QUANTA FL1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 04:38
по 19+ где ножка от разъема была оплавлена а на плате взрыв как после Хиросимы...
...но хочу разобраться иза чего коза была?
Не даёт зарядка от этих недобуков столько току чтобы силовую дорожку питания в нормальном состоянии в Хиросиму превратить в случае кз , защита в БП раньше отработает. Физику Вам подтянуть не мешало бы, например произошедшее на 99% объясняется [url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Джоуля_—_Ленца]>этим законом<[/url].
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 05:08
А конкретно можно сказать иза чего именно ? и что это за ссылка ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 05:18
Физику физику подтянем :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:25
Хочу сказать то что хорошая/качественная скрутка, пайка, плотный не дребезжащий контакт - не греются . А так горят места с небольшим ( 0,5 - 4R) сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:22
а шимка почему сгорела ? ведь должна была сработать зашита по питанию , или не так ?
