Текущее время: 15 апр 2026 20:08
 Заголовок сообщения: Asus Z99H выключается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 14:19
Ноутбук Asus Z99H, платформа A8JP Дежурка присутствует, включается кнопкой, но через 4-5с выключается. За эти 4 сек. появляются все напряжения, начинает греться север, проц, клокер, посты стоят в нулях. Короткого нигде не обнаружено, даже и не знаю на что подумать :( Надеюсь на пинок в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: Asus Z99H выключается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 14:39
Север как всегда ...:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 14:58
может быть, но терзают смутные сомнения что интелосвкий север так дурит
Прошил биос - изменений нет, так же выключается
Обнаружил одну вещь, напряжение на кновке ВКЛ 1,8в при нажатии просаживается до нуля, но при отпускании также остается ноль, до тех пор пока плата не выключится :du_ma_et:
Сдается мне что надо в эту сторону получше посмотреть...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:02
а не маловато?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:06
а не маловато?
если мне не изменяет память, то для этой платформы это нормально
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 15:45
не изменяет забыл. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011 16:16
TaG писал(а):
а не маловато?
Давно уже такая плата валяется,попробывал стартануть- такая же картина как у вас.
На кнопке 1,8v после нажатия 0V когда отключится 1,8
Пост карта 00 кажет
Вставил CPU tester не кажет вообще ничего,может от сокета ноги растут
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 14:32
блин, где они их берут-то??? Сегодня еще один принесли - симптомы в точности такие-же :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 14:36
север так и не менялся? ;)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 14:46
все пересмотрел - нет в заначке такого севера чтобы попробовать :(
поэтому пока и пытаюсь другие варианты посмотреть
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 01:38
Есть пару матерей для него...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 09:32
спасибо конечно, но я если не смогу сделать то наверное без ремонта отдам, т.к. не стоит этот ноут больших вложений, тем более в его состоянии - трещины на верхней крышке, переклеилы кренления петель, сколот нижний угол, нижний край матрицы заплыл. Второй почти такой же, тольно нижняя половинка целая и матрица не поплыла.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 22:35
Еще если процесор дохлый или несовместимый то тоже так себя ведет там стоит цил1.7
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 23:24
yurikel, не в нем дело, т.к. ставил в него другой проц, а "родной" проверялся на другом ноуте
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011 22:53
Есть такой же сабж! те же симптомы! так же как и написано в топе!
Биос шил (последнее что сделал!)
Поменял север, QG82943GML! Не помогло!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 16:11
У меня с такими симптомами ЮГ GBM был...
