Текущее время: 15 апр 2026 19:36
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 21:58
Комп включается на две секунды и выключается.
Нет напряжения питания на памяти.
Шим TPS51124, Определил что нога enable закорочена на землю.Подскажите плиз откуда он берётся, схемы нет.
Если оторвать дорожку управления и соеденить enable со вторым рабочим каналом напруга памяти есть но всё равно выключается.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:07
Какая нога шим на земле?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:10
Сетевой чип не греется сверх меры?
Q526 обзвонить относительно земли.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:23
нога номер 8
Q526 примерно где обитает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:34
Нашёл возле южника, криминала не замеченно
Сетевая не греется или не успевает
был ещё сломан USB и ключ питания U2 сгорел в хлам
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:35
может сначала стоит кз поискать :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 22:39
Коз вроде нету,
Напруги все нормальные кроме памяти
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 12:46
Ноги управления USB ключей тоже звонятся на землю
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 12:47
Chaem
проверь кз под югом.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 14:23
Проверить хде?
Управляющие сигналы должен выдавать мульт, наверное через транзисторы которые очевидно сдохли.
Только ещё не нашёл их, могет быть что надо мульт менять.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 15:00
Подскажите можно ли ставить мульт KBC1070-NU от HP530 или нужен новый и есть ли проблема с его прошивкой.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 18:36
Купил схему, может комуто пригодится
http://www.4shared.com/document/Z8clFu3 ... _VV09.html
Получается что Петрович прав и южник нужно менять :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 19:12
U9 для проверки снять, если кз не исчезнет - тогда и юг махать.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 20:00
Юг снял всё нормально, ничего не коротит. Через USB наверное побило.
HEM на HBM случайно не меняется? HEM у меня нету :(
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011 20:31
А также чем отличается SLB9B (тот что стоял) от SLA5R который предлагают китайцы?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011 17:48
Заменил на пробу южник на 82801HBM
Получил циклическое включение / выключение.
Через минуты три отрубился совсем, как оказалось сдохла дежурка 5в в TPS51125.
Сдохла без видимых причин, кз небыло. При отрезанной дорожке выдавало всего 2в и шим сильно грелся. Керамика на выходе была нормальная.
Заменил шим... влючился гдето на минуту потом зашипело со стороны проца и бп ушёл в защиту.
В результате вылетели три из четырёх танталовых кондёра и один транзистор.
Vcore наверное был сильно завышен.
Проц скорей всего тоже труп.
После того что снял всё что сдохло и шим осталось ещё сопротивление на землю около 40 Ом. Есть десятка три керамики, проверять всю или и так сойдёт?
Я чтото не так делаю или комп попался сильно невезучий?
Жду теперь TPS51620 :-)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 18:35
Поспешил ты с заменой ,почитать надо было viewtopic.php?f=78&t=34234
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011 09:13
Тамже внизу имеется мнение что вроде как и можно.
Надо было попробовать ибо 82801HEM взять пока негде и в ближайшие недели две не появится.
На данный момент вроде как к южнику претензий нет, всё что от него нужно выдаётся нормально.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 21:13
Пофиксил питальники, ноутбук включается.
Однако появилась новая немного странная проблема:
Если подключить LCD комп включается, показывает заставку компак секунд пять и выключается :-)
Однако если включить только наружный монитор всё работает без проблем и даже грузится винда.
Поскольку никогда такого не видел идей особо нету :(
Могут ли это быть происки южника? Полагаю что врядли...
Посоветуйте куда копать
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 22:07
Доброе время суток.
Аналогичный ноут. Похожая проблема.
Напоили чаем, залита была дежурка. Промыл. Стал включаться ровно на 4 секунды и выключаеся. Проверил напруги 3 и 5 вольт на дежурке присутствуют. Питание памяти северного и южного мостов с процессором в норме. Возникает ощущение что барахлит ключ PS/ON, как будто кнопка нажата постоянно. Проверял батарейку (cmos) вытащил, после чего ноут стал стартовать автоматически и теперь виснет в цикле старт-стопов. Нагревов нет нигде, единственно слекга теплый это южный мост, все остальное холодное. Управление включением, как я понял по схеме выложенной автором темы (огромное ему спасибо и здоровья) занимается дежурка? Или что-то другое?
Заранее спасибо и не пинайте сильно, если что. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 22:17
Управлением включением занимаются мультяк и южник ну и кучка мелочевки.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 22:26
Был в ремонте Compaq 610 залитый . После отмывки тоже был в циклическом резете, все напруги поднимались. Оказался виноват кльокер , заменил все пошло.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 23:20
Спасибо за ответ. Будем пробовать менять клокер, мультик, но думаю южник я феном не подниму...
