Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: acer aspire 9300 пропал звук
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:18
acer aspire 9300 с проблемой, пропал звук. До этого был заменен видео чип, звук работал нормально отдал клиенту принес через 3 часа говорит звука нет. Поменял alc883 не помогло. Но при залипании кнопки при загрузке системы пищание и колонок идет а в windows XP нет (ставил три разные windows)
Кто сталкивался с проблемой помогите.
:men:
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 9300 пропал звук
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:25
а разъем наушников слабо проверить)?
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:26
Возможно с разъемом для наушников что-то , или с идентификацией их наличия.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:33
Наушники вставлял звука нет и индикации подключения тоже. Разъем в норме. Если тыкать в другие разъемы индикация что в разъем, что-то вставлено есть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 01:49
тогда проверяй цепь определения ушей и выход с кодека осцилом проверь мож унч сдох
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:05
А может это быть из-за севера.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:11
а причем тут север и звук???
звук на юге висит
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:13
нет я чисто теоретически. У тебя бывали такие случаи что ты делал (менял)?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:14
Именно с этим ноутом
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:15
на нем с такими проблемами не сталкивался
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:18
Понял. Просто чудес не бывает все работало и на тебе. Спасибо за ответы. Если есть у кого-то какие-то мысли милости просим.
С уважением
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 02:21
я же тебе сказал что посмотреть схема есть в свободном доступе платформа Myall-M
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
